תוצאות 1 עד 4 מ 4
נושא: שאלות מוועדה לרישיון מהנדס
    שאלות מוועדת רשיונות-חשמלאי מהנדס
    1.הראו סכמה של מתח גבוה בכניסה:
    הבוחן הסביר שהכניסה מתחילה מעמוד מתח גבוה והוא ביקש לתאר את הכניסה
    תשובה שנאמרה:על העמוד יש מנתק בעומס ואחרי המנתק יורדים כבלים
    הבוחן שאל:כמה כבלים?
    תשובה שנאמרה:3 כבלים
    הבוחן שאל:ומה המתח הנפוץ?
    תשובה שנאמרה:22KV
    הבוחן שאל:22kv זה מתח שלוב או מתח פאזי?
    תשובה שנאמרה:זה מתח שלוב,כי אין מתח פאזי,רק כשיש קצר לאדמה
    *.בכניסה יש משנה זרם טבעתי
    הבוחן שאל:מה זה?
    תשובה שנאמרה:משנה זרם
    הערה:יש להדגיש שהמשנה זרם הוא מסכם וקטורי,ז"א שהחיבור הווקטורי של הזרמים במצב תקין הוא אפס ובמצב תקלה שונה מאפס.
    2.הבוחן הצביע על משולש פתוח וביקש הסבר
    תשובה:משולש פתוח על מנת לבדוק אי איזון במתחים בעקבות קצר,( במצב תקין:מתח המוצא במשולש הפתוח יהיה 0 וולט בגלל חיבור ווקטורי של המתחים ששווה 0 במצב מאוזן,ובמצב קצר מתח המוצא במשולש הפתוח יהיה 110 וולט ) ,ניתן לבדוק על פי המתח והזוית את כיוון הקצר.
    3.הבוחן שאל שאלה לגבי נתיכים של שנאי בצד מתח גבוה,מה הגודל ששמים?
    תשובה שנאמרה:שיש לחברת החשמל טבלה עם גודל נתיכים
    הבוחן אמר שזה צריך להיות פי 3 מזרם נומינלי בצד מתח גבוה.
    4.שנאים במקביל:
    א.מה התנאים לחיבור שנאים במקביל?
    תשובה:.*.מתחים זהים במוצא ובכניסה
    *.קבוצות חיבורים זהות
    *.יחס הספקים עד 3 (ז"א 1:3)
    *.הבדל במתחי קצר עד 10%
    ב.שנאי מחובר ב D/Y/11 ,אמרו לצייר את החיבור הזה,ומה הזווית בשעה 11?
    תשובה:זווית 30 מעלות
    ג.מה חשוב לפני חיבור השנאים במקביל?
    תשובה שנאמרה:לבדוק מקביליות,ז"א לבדוק שהשנאים מחוברים במקביל משמע מכך:הפרש המתחים בין R1 ל R2 הוא אפס ובין S1 ל S2 הוא אפס ובין T1 ל T2 הוא אפס
    וגם אפשר להוסיף שהמקשר ביניהם צריך לעמוד בזרם קצר של שניהם ביחד.
    5. מפסק LSIG גרף של In=2000A ,הסבר על כל פונקציה במפסק.
    L- הגנה בפני זרם יתר,
    הערה:היה צריך להסביר ולכוונן את שני הכיוונונים של פונקציה L.
    היה במפסק ציור של שני כיוונונים,אחד ברזולוציה מ0.8 עד 1 והשני ברזולוציה קטנה יותר
    מכפלה של שני הכיוונונים נותנת לי כמו כוונון אחד במפסק רגיל, ואז מכפילים בIn ומגיעים לזרם יתר שאנחנו רוצים.
    S- הגנה בפני זרם קצר
    שאלה:הסבר למה הכוונון של הזמן(t) במפסק משמש?
    תשובה שנאמרה:כוונון הזמן במפסק ז"א יכולת ההשהיה של המפסק בפונקציה S משמשת לסלקטיביות.
    הבוחן המשיך להתעקש שהתשובה לא נכונה.
    I - הגנה מיידית בפני זרם קצר
    G – הגנה בפני זרמי קצר נמוכים,ז"א כאשר יש זרם קצר נמוך יחסית ופונקציה S לא יכולה להפסיק אותו (לא בטווח שלו) אז פונקציה G מפסיקה את הזרם הנמוך.
    שאלה:האם צריך פונקציה G במבנה עם איפוס TNCS ?
    תשובה שנאמרה:לא,בגלל שבמבנה כזה יש לי L.T נמוך מאוד ולכן הזרם קצר שיתפתח במבנה יהיה גבוה,ולכן אין צורך בפונקציה G שמיועד לזרמי קצר נמוכים.
    6. האם צריך במקרים הבאים מפסק מגן(ממסר פחת):
    *.מקווה/מזרקה – צריך מפסק מגן,כמו בבריכה
    *.אתר בניה- צריך מפסק מגן:שקע לזרם 16 אמפר או 32 אמפר חד מופעי-צריך מפסק מגן של עד 0.03 אמפר זרם זליגה
    ולשקע שיותר מ-32 אמפר או שקע תלת פאזי צריך לשים מפסק מגן של עד 0.5 אמפר זרם זליגה.
    *.לול תרנגולות – צריך לשים מפסק מגן של עד 0.5 אמפר זרם זליגה,זה מתקן חקלאי.
    *.מעונות סטודנטים – צריך לשים מפסק מגן,זהו מתקן דירתי.
    שאלה:איך יודעים מהו מתקן דירתי?
    תשובה:מתקן שישנים בו מוגדר מתקן דירתי.
    יש לציין שהייתי אחרון והם נראו מוטשים
    קיבלתי תשובה חיובית
    תודה רבה ושיהיה במזל טוב
    כמה דקות אורכת הוועדה הזו?
    משך הועדה נע בין 15 דקות ל 50 דקות
    אני הייתי חצי שעה
    לפני היה משהוא רבע שעה (לא ידע כלום שמעתי את ההערות שלהם)
    יפה מאוד, מזל טוב
    בהצלחה בהמשך
    יאללה בודק 3
