תוצאות 1 עד 12 מ 12
נושא: שאלות מהועדה
    תשובות בועדה
    גיא בוקר טוב.
    תודה על תגובתך. חשוב לי להבהיר שהעליתי את השאלות עם ההדגשות הנ"ל, כיוון שכבר הבנו שבועדה הזאת לא בודקים מה אתה יודע, אלא מה אתה לא יודע..
    את ההסברים שמופיעים בחוברות ההכנה וקבצי השאלות למיניהם שמסתובבים ברשת גם קינן כנראה מכיר, והוא מחפש שאלות באותם נושאים שאינן טריוויאליות..
    בכל אופן, כמה הערות:
    שאלה 3. קרע במוליך ה-PEN. בהסבר שקישרת מצויין שלא תהיה כל השפעה על הצרכנים. כשעניתי את התשובה הזאת הוא התעקש שזה לא נכון (מבחינת הפוטנציאל) וניסה לכוון להבדל שבין צרכנים חד ותלת פאזיים במקרה כזה. השאלה הזאת לא נתנה לי מנוח אחר כך, ובסוף עליתי על משהו שאולי יתאים לתשובה שהוא מחפש:
    הפוטנציאל בנק' האפס של השנאי אינו מושפע מהניתוק. הוא מושפע מסימטריית העומסים שברשת. זרם אי האיזון יזרום ברוב המקרים דרך הארקת השיטה של השנאי לאדמה. כאשר ה-PEN מתנתק זהו המסלול היחיד שדרכו זורמים זרמי האפס- כפי שהסברת בקישור שלך.
    הבעיה היא התנגדות הקטע שבין נק' הכוכב של השנאי לבין הפה"פ במבנה: ב TN-C-S התנגדות זו יכולה להגיע ל-20 אוהם (בהנחת הארקת שיטה יחידה בדרך), ולפי רועי רואים אותה אף כ-25 אוהם. הצרכנים החד פאזיים מחוברים בטור עם התנגדות זו בין הפאזה ובין נקודת הכוכב של השנאי. המשמעות היא שהפוטנציאל בכניסה למכשיר יהיה חלוקת מתח בין ההתנגדות הפנימית של המכשיר לבין נגד של 25 אוהם.. במכשירים בעלי הספקים גבוהים (תנור, קומקום, מזגן וכו') לא יורגש כמעט הבדל. אך במכשירים אלקטרוניים בעלי התנגדות פנימית נמוכה יחסית הפוטנציאל בכניסה עלול לרדת משמעותית, ואז הזרם בהם יגדל והם עלולים להישרף. בפועל זה לא קורה כיוון שכל צרכן מאופס ברשת מהווה הארקת שיטה נוספת וההתנגדות הכוללת של מסלול התקלה דרך האדמה נמוך מאוד.
    לגבי שאלה 5. הזרם הקיבולי אכן קטן במקרה המתואר, וזה מאפשר את המשך פעולת הרשת ללא הפסקתה על ידי המפסקים בהזנה. אך זאת לא הסיבה לכך שהצרכנים לא ייפגעו- שוב, קינן רוצה לשמוע על המתחים בצרכן. מה שיקרה במצב שבו הצרכן מחובר דרך שנאי במשולש כוכב במקרה המתואר, הוא שהמתחים השלובים בין הפאזות לא ישתנו למרות הקצר, ולכן בצד המשני של שנאי הצרכן לא יורגש שינוי.
    לגבי השרטוט של שאלה 7- אני עדיין עובד על זה..
    ההסברים הנ"ל הינם על פי הבנתי- אם טעיתי איפשהו, אשמח לתיקון עם הסבר
    לגבי שאלה 7
    1) אם שיטת ההתקנה היא באדמה אז 3 כבלים 240 לא מספיקים אבל אמרת שהוא לא התכוון להעמסת מוליכים...
    2) יכול להיות שהכוונה היא שבעת קצר במיתקן המרוחק יופעלו ההגנות במפסק הראשי ויופסק החשמל למעגלים המוזנים מהלוח הראשי שזה דבר שלרוב לא רצוי.
    היה נכון לוודא שהמפסק הראשי הוא בעל אפשרויות כיול LSI ועם כיול מתאים של מנגנון ה Short בהתאמה למפסק שיהיה בעל הגנה מגנטית אשר יותקן בלוח המשנה במקום המנתק.
    בקשר לשאלה מס' 4
    בקשר לשאלה מס' 4 "
    הוא שרטט מקור מחובר לצרכן תלת-פאזי, ומתנתקת פאזה אחת. נשאלה השאלה מה יקרה למתח הפאזות האחרות? כדאי לפתור עם פאזורים."
    מישהו יכול להציג פתרון פאזורי ?
    Unhappy EYAL
    כן, גם אני נתקלתי בשאלה הזאת בוועדה ולא ידעתי את התשובה....
    האם מישהו יכול לתת כאן הסבר...? תודה.
    תשובה
    במקרה של ניתוק מוליך פאזה בחיבור כוכב, המתחים של שני הפאזות נשארים ללא שינוי
    משום, שעדיין נמצא מוליך האפס,
    מה שכן ישתנה זה הזרם במוליך האפס.
    זרם זה ניתן לחשב כסכום קומפלקסי של הזרמים בפאזות האחרות.
    מקווה שהצלחתי להבהיר
    בהמשך לשאלה...
    תודה על ההסבר
    ומה קורה כשאין אפס ומתנתקת פאזה אחת?
    המשך הסבר
    במקרה של חוסר אפס, (בהנחה שהעומס סימטרי) המתח הקוי UL מתחלק בין שתי העכבות באופן שווה
    וזה אומר UPH=UL/2.
    כתוצאה מכך : גם ההספק נפגע .
    דוגמא למנוע - כאשר אחד מהפאזות שלו נשרפות (כשהמנוע עמוס), צריכת הזרם שלו תעלה לכמעט פי 2
    וזאת כדי להשלים את המחסור בהספק, דבר כזה פוגע במנוע והוא מעלה עשן במהירות.
    כמובן שהדבר תלוי גם בהגנות עליו ( המנוע)
    Unhappy בנוגע לשאלה 7
    נכתב כי עמוד מזין לוח מאופס,
    איפוס בלוח ניתן לבצע בשני מקרים:
    1. נקודת אפס של רשת מתח גבוה מוארקת דרך סליל כיבוי/נגד (הארקה משותפת עם הארקת הגנה של העמוד)
    נדרש כי התנגדות מוליך PEN יחד עם הארקת העמוד לא תעלה על 2 אום.
    2. נקודת אפס של רשת מתח גבוה מוארקת בקשיחות (הארקה נפרדת מהארקת הגנה של העמוד)
    נדרש כי הארון שבו מבוצע האיפוס יהיה מרוחק לפחות 20 מ' מהעמוד.
    בברכה, אפרים.
    בקשר לשאלה 5
    נכתב ע"י כותב הפוסט שזרם הקצר בעל אופי קיבולי (זה נכון אם לא היה סליל).
    אבל כיוון שיש סליל ומכוונים את המעגל לפיצוי יתר (כמו שנכתב כאן) בדרך כלל אז לזרם הקצר אופי השראתי .
    בקשר לסעיף ד' - הרכיב ההשראתי והקיבולי מחוברים במקביל - גם הקיבוליות וגם הסליל וגם התקלה עצמה בין הקו לאדמה.
