תודה רועי
תודה על המענה המהיר והמקצועי. אני מעריך זאת מאוד שאתה מקדיש מזמנך היקר.
אודה לך אם תאמת לי מה שהבנתי ממך. אני הבנתי שמפסקי אוויר הם יקרים ,גדולים וכבדים יותר ממפסקי תיבה יצוקה.
כמו-כן אני קראתי שלמפסק אוויר יש (Icw:Rated short time withstand current) יכולת השהיית זמן גדולה יותר שהמפסק יכול להישאר מחובר על זרם קצר. האם הכוונה לזרם גדול יותר והשהיית זמן למספר שניות גדול יותר?
כמו-כן מתי מעדיפים להשתמש בכל מפסק ומה השיקולים לבחירה של מפסק מסויים במתקן מסויים?
תודה לך ויום טוב
נ.ב
הנה מה שקראתי
Instead of having a molded case, the operating
mechanism of a low voltage air circuit breaker is assembled
on a metal frame for use in switchboards and switchgear.
The components of a low voltage air breaker are larger
and heavier for severe duty applications. Unlike molded case
circuit breakers, low voltage air breakers have high short time
withstand capabilities (breaker’s ability to “ride through” a short
circuit event). Molded case circuit breakers, on the other hand,
have high interrupting ratings
