תוצאות 1 עד 10 מ 10
נושא: דוד שמש, בחור מיוחד...
    האם מישהו נתקל בוועדת פירושים עבור העניין הבא:
    49. זינת דוד שמש
    (א) דוד שמש יוזן על ידי מעגל סופי מיוחד בלוח של המיתקן.
    מה פירוש המילה "מיוחד" במקרה הנ"ל?
    אני מניח שהכוונה היא למעגל סופי נפרד, אך האם מותר יהיה להתקין עליו בדרכו להזנת דוד השמש גם שקע לשימוש מכשיר מטלטל?
    ואם יהיה השקע תלוי במתג הדוד אשר נמצא בתוך המתקן הדירתי?
    תודה לחושבים וליודעים.
    דוד שמש
    היי ירדן
    הקובץ הבא יענה על שאלותיך, ואני ארחיב קצת.
    הזנת דוד שמש.pdf
    מעגל סופי לדוד שמש הוא מיוחד מכיוון שקיימות דרישות נוספות למעגל סופי זה,
    ולא כמו הדרישות ליתר המעגלים הסופיים (תקנות מעגלים סופיים)
    שים לב לתקנה 50 - (א) לדוד שמש יותקנו מפסק ונורת סימון בפנים המבנה, כפי שנדרש בתקנות 30, 31 ו-35.
    הדרישות בתקנות הנ"ל: 30 - "אמצעי ניתוק", תקנה 31-"התקנת מפסק למכשיר קבוע או נייח"
    ותקנה 35 א' אומרת:"מותקן דוד לחימום מים בהתקנה קבועה במיתקן ביתי, תותקן מנורת סימון במקום הנראה לעין;
    המנורה תעיד על קיומו או העדרו של מתח הזינה במעגל הדוד, אחרי המפסק."
    כלומר תקנה 50 מדגישה את הדרישות למעגל סופי לדוד שמש וכאן הייחודיות במעגל זה לעומת אחרים.
    לשאלה שנייה (המאמר גם עונה עליה)
    תקנה 13 בפרק התקנת מוליכים אומרת:
    הפרדת קווים או מעגלים בצינור
    (א)לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.
    (ב)על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים המשמשים קווים או מעגלים שונים המשולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם, ובלבד שהקווים או המעגלים מיועדים למערכות מיוחדות, לתאורה במקומות ציבוריים או למנועים ולציודם החשמלי.
    מכאן שאם השקע/המכשיר קשורים לדוד השמש אזי אין בעיה להתקינם על אותו מעגל (ראה משאבת סחרור)
    ואם השקע או המכשיר אינם קשורים לתפעול הדוד אז אסור.
    וירדן תמיד תזכור שהבטחות צריך לקיים - אני עדיין מחכה
    לילה טוב לכולם
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 23.07.13 בשעה 21:33.
    שקע לשימוש הדוד...
    כלומר,
    אני יכול להתקין שקע בצמוד למתג הדוד (זה בתוך הבית), כל עוד, אני טוען כי התקנתי אותו לטובת ציוד חשמלי עתידי אשר ישמש אותי בעניין או תפעול דוד החשמל שעל הגג.
    אולי איזה שעון חיצוני למדידת משהו אלחוטי בדוד, או כל מכשיר אחר.
    או אולי עבור חיבור נורה (עם תקע) חזקה יותר מאשר זו של המתג כדי לסמן את הדלקת מתג הדוד?
    כמובן שאני נכנס לחורים ברעיונות, אך הם מקיימים לדעתי את הנדרש.
    הלא כן?
    אתחיל לקיים מייד אחרי ארוחת הערב...
    המשך
    היי ירדן!
    לגבי שקע אני חושב שזה דיי בעייתי מכיוון, שברגע שאתה מוסיף אותו על המעגל של הדוד, הפכת אותו מ"מעגל סופי" ל"מעגל"
    לפי ההגדרות בתקנות החשמל מעגלים סופיים.
    ועדת הפירושים התייחסה לכך בעיקר בנושא של משאבת סחרור, ובמקרים אחרים שבהם אתה צריך לספק תקשורת כלשהי לצרכן.
    לדעתי במקרה של דוד שמש הבודק לא יאשר התקנה של שקע,אלה רק משאבת סחרור.
    ערב טוב שיהיה.
    מתקבל על הדעת.
    האתר לא מאפשר להשיב רק עם כותרת, אז כתבתי את זה.
    דרגת אטימות מפסק דוד
    מובא בתקנות החשמל שמפסק דוד חייב להיות ip557, למיטב ידיעתי לא ניתן למצוא בשוק מפסק כזה.
    האם מישהו מכיר דגם של חברה מסוימת או קישור מתאים למפסק העונה לדרישת ip557?
    אלעד
    דרגת הגנה
    אלעד שלום!
    תחילה הבט בלינק המצורף לגבי דרגות הגנה ובדף השני בסוף תמצא את ההסבר לגבי מה שרשום בתקנות החשמל
    https://iec.co.il/ElectricityProfess...ctionlevel.pdf
    ולשאלתך קיימים מפסקים פקט כאלה, כל פקט שעומד בתקן הוא מתאים.
    תוכל למצוא אצל קשטן מפסקים תוצרת פלזולי. וגם לאלן ברדלי יש פקטים כאלה
    יש פקטים גם תקנים אבל פחות איכותיים של חברת אביטל וכו'.
    חג שמח
    נקודה נוספת-תחילה ותחולה
    באופן עקרוני (ובחזרה לשאלה הראשונה) בכל דירה חדשה, מתכננים ומתקינים מעגל נפרד עבור דוד שמש.
    במתקנים קיימים מלפני 1984, נדרש לבחון את הדברים בהתאם לתחילתן ותחולתן של תקנות החשמל-מעגלים סופיים
    תקנה 55. תחולה
    תקנות אלה יחולו על כל מיתקן חשמלי שהותקן לאחר תחילתן או שנעשו בו שינויים יסודיים לאחר תחילתן.
    תקנה 56. תחילה
    תחילתן של תקנות אלה שלושה חדשים מיום פרסומן.
  9. #9
    מפסק פקט
    שלום רועי
    אני מבין שאתה מתכוון למפסק פקט כמו של מזגן, ולא כמו מפסקי הדוד העלובים שמתקינים רוב החשמלאים שנשברים אחרי מספר שנים מועט...
    אכן כן
    נערך לאחרונה על ידי רועי אפללו; 27.09.13 בשעה 23:42.
