נושא: כיול תרמי+מגנטי
    תיקון טעות
    חברים תודה רבה על תיקון הטעות ועוד יותר תודה על הפידבקים.
    אכן היתה טעות חישובית והחלפתי לקובץ מתוקן בכל מקרה, בדוגמה המקורית מתוך ABB התייחסו רק לזרם הקצר 3000A
    ורציתי להראות את חשיבות לולאת התקלה בכוונון המפסק מצ"ב קובץ החישוב המקורי מתוך ABB.
    הערה קטנה לדוגמה, שימו לב שזרם הקצר הוא יחסית גבוהה ולכן לולאת התקלה מאוד נמוכה, בבדיקה בשטח מכשירי ה-LT הרגילים
    אינם יודעים למדוד לולאת תקלה כזו אלה רק עד תחום של 0.25 אוהם ולכן מדידה כזאת יש לבצע עם מכשיר בעל רזולוציית מדידה קטנה (גשר)
    אייל לגבי שאלתך, בדוגמה הנ"ל מדובר על מפסק בעל הגנות תרמו מגנטיות, ולכן לא קיימת בו הגנת G,
    אכן במקרה של לולאת תקלה 0.76 אוהם אנו בבעיה ונצטרך להחליף למפסק עם הגנות אלקטרוניות LSIG
    לדוגמה נבחר מפסק של שניידר אלקטריק NSX עם הגנת מיקרולוגיק 6, In=400A לולאת תקלה גבוהה 0.76 אוהם, זרם הקצר נמוך
    נצטרך להשתמש בפונק' G, כוונון הכי קרוב יהיה Ig=0.7In=0.7*400=280A כאשר ניתן לכוונן מדוייק יותר בכפולות של 0.05
    מצ"ב דף הנתונים של המפסק.
    המשך יום טוב.
    G.pdf
    תחום מדידת לולאת תקלה
    בהמשך לדבריו של רועי ...
    ברשותי מכשיר מדידת לולאת תקלה שתחום המדידה הראשון הוא : 0.05 -1.99 אוהם אבל למרות זאת הייתי רוצה לדעת למה התכוון רועי במילה "גשר "
    אם מישהו יכול לפרט יותר אני אשמח !
    תודה והמשך יום טוב
    הסבר על "גשר"
    רוב מכשירי ה lt הקיימים בשוק יודעים למדוד לולאת תקלה עד לערך מינימלי של 0.25 אום. אם תסתכל בדפי הנתונים של היצרן תראה שדיוק המכשיר מובטח עד לערך מינימלי של 0.25 אום.
    זה לא אומר שלא תקבל תוצאה אם לולאת התקלה נמוכה - אבל אם קיבלת נניח 0.1 אום באמצעות ה lt שלך לא הייתי ממליץ לך לכוון הגנות לפי הערך הזה.
    כדי למדוד לולאת תקלה בערכים נמוכים, קיים מכשיר שנקרא בלשון העם "גשר". המכשיר יודע למדוד התנגדויות בסדר גודל של מילי-אומים.
    השם "גשר" ניתן לו בגלל עקרון פעולתו. זהו גשר מקס-ווין (תחפש בגוגל אם מעניין אותך איך הוא עובד) שבנוי מסלילים וקבלים משתנים. הוא מזרים זרם גבוה מאוד (הדגם שברשותי יכול להגיע ל 290 אמפר) ומשנה את ערך הקבלים והסלילים כדי לאזן את עצמו.
    כשהגשר מאוזן הוא נותן תוצאת lt וזרם קצר צפוי. מלבד היתרון של מדידת ערכים נמוכים יש לו יתרון שכמעט תמיד הוא מתייצב (אפילו במתקן מזוהם בהרמוניות).
    יצא לי לבדוק חדר שרתים כשהמפסק הראשי היה 25a ולא הצלחתי לקבל תוצאה יציבה עם המכשיר הסטנדרטי. הגשר נתן תוצאה יציבה וחזרתית.
    חברים מה הבדל בין מאמ"ת ל מא"ז?
    אני יודע שמאמ"ת - מפסק אוטומתי מגנטי תרמי ומא"ז-מפסק אוטומטי זעיר.
    אני לא מצליח להבין איפה משמשים במא"ז ואיפה במאמ"ת.
    עם יש חוברת הסבר אשמח.
    ציטוט נכתב במקור על ידי arsen500 צפיה בהודעה
    arsen שלום
    מאמת הוא שם כללי למפסקי זרם שהמנגנון ההפעלה שלו הוא תרמו מגנטי,לכן מא"ז גם הוא שייך למשפחת המאמתים
    רק שהגודל הפיזי שלו קטן יותר וגם גודל הזרם מוגבל לעד 100 אמפר
    כיום לא תמצא את המושג הזה בחוק מכיוון שקיימים גם מפסקי זרם שההגנות שלהם אלקטרוניות.*
